Duda capacidad depósito gasolina Aprilia Rsv Mille 99
Último artículo 03-20-2019, 16:04 escrito por Krader. 8 respuestas.
  •  03-05-2019, 11:47 142371
    • sinaco no está en línea. Activo por última vez: 07-09-2019, 1:49 sinaco
    • Se unió el 03-01-2019
    Hola a todos/as. Desde hace una semana tengo una Aprilia Rsv Mille del 99 y tengo la duda de la capacidad del depósito de combustible. En el manual dice tener 18 lts de capacidad incluidos 4,5 lts de reserva. Hoy he llenado el depósito 2 kilómetros después de que se encendiese el testigo de reserva y han entrado 17 lts por lo cual algo no cuadra... Si hay alguien que tenga una explicación soy todo oídos.
  •  03-05-2019, 12:54 142372 en respuesta a 142371
    Re: Duda capacidad depósito gasolina Aprilia Rsv Mille 99
    Las 98-00 tienen 21 litros en total.
    18 litros tienen las 98-03.
  •  03-06-2019, 12:26 142373 en respuesta a 142372
    RussorsvR:
    ¿Querrías decir 18 lts las 01-03 o lo has dicho bien y hay dos modelos diferentes del 98 al 00?
  •  03-06-2019, 13:28 142374 en respuesta a 142373
    sinaco:
    RussorsvR:
    18 litros las 2001-2003 perdón.
  •  03-06-2019, 13:33 142375 en respuesta a 142374
    Las 1998-2000 y las 2001-2003 son bastante diferentes aunque no lo parezca.Motor,carenados,deposito,centralita,pinzas de freno,amortiguador,posición de motor y basculante,ángulo de lanzamiento,ajustes de suspensiones,etc...
    Y la 2003 tiene diferencias también,pero muy pocas en comparación con la 2001-2002.Colín y caja de cambios.
  •  03-07-2019, 0:33 142376 en respuesta a 142375
    Aclarado entonces... Mi Mille tiene 21 lts y el manual que me descargué es del 01-03 de ahí que traiga los 18 lts.
    Gracias y un saludo
  •  03-19-2019, 9:36 143390 en respuesta a 142375
    • Krader no está en línea. Activo por última vez: 04-23-2019, 10:48 Krader
    • Se unió el 02-22-2019
    RussorsvR:
    Perdón por romper un poco el hilo, pero creo que ya  estacontestadoo y creo q no molestaree mucho. el caso por más que he buscado es que no he encontrado las diferencias entre las 98-00 y las 01-03. Hablas de motor diferente, ¿Es diferente el motor entero o solo hay diferencias?
    Me explicó, haciéndole el cambio de aceite a una 99 q acabo de comprar, me encuentro q trae la tapa del filtro de aceite sobredimensionada y un filtro q no es el hf152 q traen todas (creo recordar el hf564) . Total, en la tienda de respuestos le aparecía q hay una Aprilia rsv q trae el hf564, pero lo específica que rsv.
    Ya no se se el.amterior dueño se lo cambiopor algo (filtro y tapa de filtro) o es que hay alguna tirada de motores q salieron asi
    Gracias y perdón por salirme del tema
  •  03-20-2019, 14:49 143393 en respuesta a 143390
    Krader:
    RussorsvR:
    Pocas diferencias,valvulas mas grandes,árboles de levas,conductos optimizados y el embrague ensamblado de otra manera.Digamos una actualización del motor.
    El dueño anterior le habrá puesto el filtro más grande y su correspondiente tapa ,eso es opcional.Se hizo para algunas GEN 2 (2004-2008) por algunos problemas que hubo.Si te tare el filtro largo pues dejalo.
  •  03-20-2019, 16:04 143394 en respuesta a 143393
    Gracias por la respuesta. Si,. Efectivamente le he dejado el filtro grande.
    Grande por la explicación de las diferencias!
